Willkommen in der a68k-Galerie!
 [ 17 Beiträge ]
 Beitrag Verfasst: Sa 1. Jan 2000, 01:00
Ursprungsthread im A1k.org 12.09.2006 00:57
Und hier mein großer Tower.
Ein A4000 Desktop Board "CR" ...
Den Tower hatte ich mir im April 2006 gekauft.
Der Tower ist ein AT&T AT Tower, der vom Vorbesitzer meisterhaft für den 4000er umgebaut wurde.
Von oben nach unten:
LEDs der Ariadne / HDD / Power / 060 für CPU
CDRW von YAMAHA
HD Diskettenlaufwerk, mit Blende aus altem Commodore PC
ZIP 100 MB Laufwerk
Joystickport parallel auch vorne in der Blende.
Innen:
links oben der CDRW Brenner, darunter die SCSI Festplatten und das HD-Disk.
Darunter ein ZIP 100MB und eine 40GB IDE Platte (Backups)
Innen arbeitet eine MK1 68060/50 128MB + SCSI
CV64/3D mit kleinem CV64 FF
Ariadne 1
Detailbilder:
AT-Netzteil,
Verax-Lüfter von aussen, Temperatur von innen gemessen und gesteuert,
Maus- und Joystick-Anschlüsse, an Maus-Port der MrooCheck mit Adapter zu PS2 (A4Tech 2 WheelMouse)
Den Rest kennt man ja.
Die Daten:
+ Amiga 4000 Desktop / Umbau in Tower
+ Board Rev "D CR" Tochterkarte Rev2
+ Kick 3.1
+ 2+16MB 60ns OnBoard
+ MK1 68060 / 50Mhz / 128MB Ram / SCSI II Modul mit Ext.
+ HD Diskettenlaufwerk 1,6" - Mit Blende von C= PC
+ 9GB + 4GB + 3GB SCSI Platte
+ 40GB IDE Platte für Backups
+ ZIP 100 MB Laufwerk - aus Apple
+ OS3.9 mit viel Soft....
 Thema: CF-Card Slot
Erweitert um einen CF-Card Slot Adapter, intern am IDE angeschlossen, als Floppy getarnt:
Eingebaut:
Einzig die verschiedenen Farbtöne stören noch etwas.
Hier das zweite Diskettenlaufwerk eingebaut.
Halter angepasst, das untere (DF1/DD) ist nur eingeklemmt.
Für das DD-Laufwerk noch aus "Caddillac plastic" nen Auswurfknopf geschnitzt - Ist die Blende von meinem Desktop wo ich ja ne 1" Blende drauf hab um das ZIP noch unter zu bekommen.
Da war ein Auswurfknopf dran der farblich ne ganz andere Welt war.
Dann hatte ich den Platz daneben leer ...
Und da fällt mir so das VU Meter ins Auge ... ich hebe das da rein, und es passt wie dafür gemacht.
Hier das Bild für Götter:
-> zum VU-Meter, siehe entspr. Seite.
Das Abdeckglas stammt von einem Anzeigendisplay einer Saeco Maschine.
 Thema: SYS INFO
DAS hat noch viel Potential zur Steigerung! :D
Als das Warten ein Ende hatte ...
Es kommt, was kommen muss :cool:
Hinter den ausgefrästen Schriftzug eine diffuse Folie (aus altem Monitor) und:
TADAAAA:
So sah der Tower übrigens original aus:
(Danke an NeoX für die Bilders!)
Zwei Schachtabdeckungen mussten herhalten.
USB-Anschluß,
Joystick-Anschluß,
Ausschnitt für VU Meter
und zu guter Letzt: USB Festplatten-Einschub.
Eine 1541 in einen Amiga einbauen?
Warum nicht?! Wenn schon, dann bitteschön mit Stil!
(Frei Zitiert aus einem der besten SF Filme!) :D
Man nehme: eine 1541 II und zerpfücke diese.
Dann wird Maß genommen, und dabei kommt folgendes heraus:
Lösung, huckepack upside-down.
Schalter und Strombuchse auslöten, dann passt alles wunderbar. Der Schalter muss nicht
gebrückt werden, da kommt später der Molex-Stecker hin.
Dazu muss das rechte hochstehende Blech (mittig) umgebogen werden und, um die Platine
berührungsfrei zu halten, dazu 2 Bolzen aufgeschraubt:
Da die Kabel vom Steppermotor etwas zu kurz sind, muss man die von unten kommenden
Drähte etwas umlegen. Durch das der Laufwerksfront nähere Loch durchfädeln, und es passt.
Stütze vorne (später mittig gesetzt) :
Aktivitäts-LED:
Die Leiterbahnen zur LED müssen unterbrochen werden, da die "Schreibschutz LED"
eine gemeinsame Masse oder Spannung mit der Aktivitäts-LED hätte.
... und von nem "PC-Laufwerk" geklaute Blende:
... war von einem '2-Kopf-Laufwerk' - werde ich mir für eine 1571 aufheben
In die Lötaugen des Schalters gesetzt. Anschlüsse mittig, +5V ist aussen, +12V ist innen.
In die 2 unbelegten Pins habe ich die 2 Massedrähte des Molex gelötet, und auf der Lötseite
mit der Masse verbunden. Schaut schon sauber aus!
Isolierung der Lötseite
HOCHZEIT:
Das Laufwerk tat seinen Dienst und ging später an ein A1k-Forum-Mitglied.
 Thema: Kabelwirrwar
Die Rückseite, Audio-Mischer, USB Kabel für die Front, usw...
Audio vom CD-Rom ist wieder aufm Board angeschlossen, MASpro über ein Kabel nach innen geführt (Klinkenbuchse hat sich verabschiedet!) Amiga-Audio über Cinch-Kabel in die Blende, von der Blende aus weiter zu noch nem Mischer zwischen A3k und dem A4kT und dann gemischt (wieder mal) mit der DOSe, zum Verstärker Kabelitis-Mixeritis
Passte perfekt und macht mehr Sinn, als wie die "060" LED Anzeige.
Zeigt die Temperatur der 68060 CPU an.
Irgend jemand hatte auf dem Board eine Schutzdiode ersetzt, statt einer SMD Diode, eine normale und die war lose geworden ...
Dann wurde das Netzteil getauscht.
Ein neues Netzteil wurde in das alte Netzteilgehäuse (noch aus richtigem Stahlblech, nicht dieser moderne Billig-Dosenblech-Murx!) samt Schutz um die Leitungen, diese entsprechend verlängert:
 Thema: SPECTRUMETER
2010 --- das Jahr in dem wir Kontakt zu noch mehr Optik aufnahmen ;-)
Einen Auto-Equalizer zerlegt, die Platine etwas vergewaltigt und das kommt dabei raus:
Erst mal den ganzen Kram runter den wir nicht mehr benötigen!
Platine muss kleiner werden. Reduze to the minimum!
So mussten auch Widerstände umverlegt werden und auch der Audioeingang, wie auch die ursprüngliche 5V und 12V Versorgung wird von einer anderen Stelle eingespeist.
Ein paar Leitungen hier und da umgelegt... Platz gewonnen!
Und nen Stromanschluss - brauch man keine Spannungsregler mehr:
Eingebaut:
Amiga 4000 Tower & Amiga 1200Tower
schaut richtig gut aus ;)
Ein Youtube-Video dazu:
Was man aus einer Kappe eines Warnblink-Schalters aus einem Capri alles machen kann...
(dahinter eine Leuchtdiode)
 Thema: ... goes SSD
 Beitrag Verfasst: Sa 12. Mai 2018, 17:58
Wie schon im 3D Druck Thema angesprochen, gibt es nun einen schönen praktischen Rahmen, um eine SSD am internen SCSI zu betreiben:
Erste Version:
Passt schon mal wunderbar. War aber noch nicht ganz zufrieden.
Mit dem Permanent-Marker nachgeholfen :D
Jetzt noch ein Praxis-Test.
Die zweite, finale Version:
Die Daten wurden auf eine billige 32GB SSD kopiert (ist das nicht wieder ein unkompliziertes Erlebnis gewesen, einfach Partitionen einrichten, Inhalte 1:1 rüber kopieren, Partition als "bootfähig" markieren, alte Platte raus, einschalten, System ist da. Wie verhältnismäßig rückständig hier doch Windos und Linux Systeme sind. Wenn hier auch nur ein Pups nicht passt, läuft da nichts. Der Amiga meldet auch nur, wenn ne Unit fehlt, weiter juckt ihn das dann aber nicht. Linux streikt gleich vollkommen (fstab Eintrag) und bei Windos darf man seit NT5 nicht mal mehr eine Platte in ein fremdes System stecken, da dies von solch kompetenten Witzfiguren vergeigt wurde, dass es nicht mal mehr einen "Fallback IDE Treiber" (ähnliches) gibt. Wie erbärmlich armselig das doch ist, vor 30 Jahren hätte man sich gesagt "ok, ist halt noch so! - aber im Jahr 2018 ... ich sage es ja. Die Evolution bewegt sich rückwärts. Grundsätzlich in der Anwendbarkeit der Technik, und bei gewissen Mitmenschen ("Idiocracy")
Aber darum halten wir unsere Amigas ja frisch :woohoo: :D :spitze: :bet: :blumen:
Dann folgt der finale Einbau und ich kann mich endlich mal der neuen Frontblende annehmen.
recht fixe Boot-Zeit :spitze:
Anfangs waren ja echte SCSI Platten drin, die aber bekanntlich extrem lärmen.
Es kam eine 2,5" IDE Festplatte über Adapter als Systemplatte rein. Leider war sie merklich langsamer. Benutzbar, keine Frage, aber langsamer.
Jetzt mit SSD mache ich wieder alle Nachteile wett!
 Beitrag Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 14:51
UND JETZT ... aus der Gesichtsmaske von Heidi Kabel, ...
ups, das war ja was anderes :D
Die neue Frontblende konnte nun vollendet und ausgedruckt werden.
(Wie man sehen kann, das Filament ist Shize! Selbst bei 260 Grad (Drucker=240 Grad) sieht das noch so spröde aus.
Werde die nächsten Rollen wieder direkt aus CN bestellen. Lohnt nicht, hier bei höherem Preis und angeblich "Made in Germany" auf Qualität zu hoffen)
Isser nich schön, isser nicht wunder wunder schön? :strange1: :strange2:
Auf der Basis der vor Jaaahrern mal von JoPower :danke: für mich angefertigten Blenden, habe ich die, nachdem ich ja nun selbst drucken kann und mich da so halbwissend eingearbeitet habe, noch etwas der heutigen Vorstellung angepasst und ... et voilà!
Nun wird die schmale Blende noch mal in gleicher Stärke und Material gedruckt, die vom VU Meter vielleicht auch ...
Drucke dies direkt auf Glas, was eine perfekte Oberfläche (Frontfläche) hinterlässt!
 Beitrag Verfasst: Di 15. Mai 2018, 23:51
Den letzten Schliff bekam der Tower nun mit dem Neudruck der schmalen und der VU-Meter Blende!
Auf den Bildern nicht so gut zu sehen, die perfekte glasglatte Oberfläche und 99,9% perfekte Übergang zwischen den Blenden! :woohoo: :spitze:
______________Die Ausstattung insgesamt:
Prozessorkarte:
CPU:
Speicher:
Laufwerkdatenbus:
Systemarchitektur:
Betriebsystem:
Arbeitsspeicher:
Onboard Gfx:
Grafikkarte:
Onboard Sound:
Soundkarte:
Netzwerkkarte:
I/O Erweiterung:
Anschlüsse:
Speicherlaufwerke:
Besonderheiten:
Custom-Chips:
Phase 5 Cyberstorm MK1
Motorola 68060 @ 50 Mhz
128 MB (4 x 32MB) PS2 Ram 50ns
SCSI II
OnBoard IDE
32 bit
Amiga OS 3.9
2 MB ChipRAM auf Hauptplatine
16 MB FastRAM auf Hauptplatine
128 MB FastRAM auf Turbokarte
Chipset AGA , 256 von 16 Millionen, 262144 (HAM8)
RTG-Grafikkarte Phase5 CV64/3D
Grafikprozessor: S3 ViRGE (PCI-Bus)
Pixeltakt: 135 MHz in 8-Bit-Modi, 80 MHz @ 16 Bit, 50 MHz @ 24 Bit
64-Bit-Blitter, komplexe 3D-Funktionen
Lokaler PCI-Bus mit 25 MHz , 4 MB 64-Bit-DRAM (PageMode)
Chipset "Paula" , 4 Kanal Stereo Sound, 4 x 8 Bit oder 2 x 14 Bit
Petsoff, Delfina Lite
DSP, Motorola DSP56002 @ 40 MHz, 24-Bit-Datenbus
Speicher, 96 kB 24-Bit-SRAM
Audio-Codec: Crystal CS4231A, Sampling: max. 48 kHz @ 16 Bit
Village Tronic "Ariadne"
BNC (10Base2) und TP (10BaseT)
USB Controller von E3B, "Highway"
4 USB-Ports, Spezifikationen 1.1 und 2.0
Integriertes Power-Management (wirksam pro Port)
38-pol. Erweiterungssteckplatz für Erweiterungen
Schneller Uhrenport
1* seriell, RS232
1* parallel, Centronics
1* Video, analoges RGB
2* Stereo-Sound
1* Diskettenlaufwerk extern
1* Diskettenlaufwerk intern
1* internes AT-IDE
2* Maus/Joystick
1* Tastatur, 6-pol.
1* interner Audio-Eingang
3,5" HD Floppy (720/880kB/1.2/1.4/1.7MB)
ZIP 100 MB
Yamaha CD-RW
60 GB SSD
Kartenleser mit USB Anschluß
Gefräster _AMIGA_ Schriftzug in Frontblende, beleuchtet
Beleuchteter Power-Knopf
3D gedruckte Blenden
Spectrum-Meter bei Tonausgabe
Knight Rider VU-Meter bei Tonausgabe
USB- und Joystickport-Anschluß in Front
Alice - AGA-Display-Controller
Lisa - AGA-Grafik-Coprozessor
Paula - Audio- und I/O-Controller
Super Buster - DMA-Controller
Bridgette - komplexer Puffer
Fat Gary - System-Adressdekoder
Ramsey - RAM-Controller
Kickstart-ROMs
 Beitrag Verfasst: Mi 4. Sep 2019, 08:25
September 2019 ...
Zusätzlich zum internen FF/SD der CV64/3D habe ich dem Kasten noch einen ScanPlus AGA - Scandoubler für Amiga 1200&4000D gegönnt.
Es wäre nur ungemein hilfreich, wenn Alinea dem eine kurze Anleitung beilegen würde, damit man nicht 'ne Stunde Zeit
damit verliert, sich anhand von spärlichen Bildern und etwas Glück die richtige Steckposition der Kabel erglaskugeln müsste!
Ich hatte aus alten Projekttagen noch meine Relais-Umschaltplatine im Schrank liegen, die hier nun eine neue
erfüllende Aufgabe bekommt. Dazu musste ich das benötigte Umschaltsignal, GND und 5V von der CV64/3D holen.
Kabel-Messi:
Der SD macht eigentlich ein super Bild!
Was allerdings nur für PAL spricht. Unter NTSC geht der Monitor out of range ....
Muss ich mir also eine neue VGA Umschaltplatine ausdenken müssen, um auch noch zwischen den beiden SD's wechseln zu können?
 [ 17 Beiträge ]
cron
