Farbiger Bildschirm, nach dem Einschalten:
Die Amiga hat ein eigenes Selbsttestprozedere.
Die Farbe, die der Bildschirm anzeigt, gibt Auskunft über die Fehlerursache:
* Grün - Chip-RAM defekt oder zu wenig Chip-RAM:
Prüfe, ob das Chip-RAM korrekt sitzt, reinige ggf. die Kontakte oder tausche die Chips aus.
* Rot - die Checksumme des Kickstart-ROM stimmt nicht.
Kommt normalerweise nicht vor. Wenn das Kickstart-ROM defekt wäre, würde der Rechner gar
keinen Mucks von sich geben.
Wenn du eine Turbokarte hast, solltest du überprüfen ob die MapROM-Funktion aktiviert ist.
Wenn ja, besteht die Möglichkeit, daß ein Programm den Speicher des kopierten ROMs
überschrieben hat und die Checksumme deshalb nicht stimmt. Ein Kaltstart bringt hier Abhilfe.
Bei Phase5-Turbokarten kann man einen Kaltstart auch dadurch auslösen, daß man die
Resetkombination (Ctrl-Amiga-Amiga) länger als 6 Sekunden festhält.
* Gelb - Prozessor-Exception, bevor der Exception-Handler initialisiert ist.
Dies tritt normalerweise auf, wenn man Software startet, die für einen anderen Prozessortyp
gedacht ist. Ein häufiger Fehler ist das Einbauen einer 68060 Turbokarte, ohne vorher die
notwendige Software zu installieren. Die original 68040.library erkennt den 68060 nicht und
versucht, 68040-spezifische Einstellungen vorzunehmen. Die 68040.library muß durch eine
vom Hersteller mitgelieferte Version ersetzt werden.
Ein gelber Bildschirm kann auch auftreten, wenn der Prozessor oder ein Coprozessor defekt
ist oder die Prozessorkarte wackelig sitzt.
* Blau - Kein offizieller Code
Es gibt einige Turbokarten, die den Bildschirm zu Diagnosezwecken Blau machen oder die ein
Farbmuster ausgeben wodurch der Bildschirm hinterher blau bleibt. Dies muß nicht unbedingt
ein Fehler sein.
* Weiß / Grau / Schwarz - Alles ok.
Wenn der Bildschirm nach einem Reset diese Farben durchläuft, ist alles normal
(seit OS3.0 werden diese Farben nicht mehr angezeigt).
* Schwarz - nichts rührt sich
Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz bleibt und die Power-LED nicht heller wird,
deutet das darauf hin, daß der Prozessor nicht arbeitet (vergessen die Prozessorkarte in den A3000/4000 einzubauen ?) oder das Kickstart-ROM defekt ist.
Falls neue Hardware eingebaut wurde und die Power-LED kurz nach dem Einschalten nicht heller
wird, sofort wieder ausschalten !!! Alles nochmal überprüfen, vermutlich wurde ein Bauteil falsch
herum eingebaut.
* Andere Farben
Falls eine Hardware eingebaut ist, die beim Initialisieren ein Farbmuster ausgibt, könnte das wie
im Falle Blau ganz normal sein.
Wenn sich sonst nichts rührt, liegt vermutlich ein Defekt vor!
Auf jeden Fall sind, wie immer, alle Spannungen zu erst zu prüfen.
Steckverbindungen, Korrosion,...
Welche Veränderungen wurden vorgenommen? Rekonstruiert was davor / nach der letzten
positiven Nutzung geschah. Alle Steckkarten entfernen, auch RAM Erweiterungen.
System ggf. auf 'Original' zurückbauen, um Fehler auszuschließen. Schritt für Schritt vorarbeiten.
Noch (ganz wichtig!) ergänzend - auszugsweise - aus dem
"J o c o s e H a v e n: Problems and fixes"
Die folgende Auflistung habe ich aus o.g. Auflistung, die hier nachgelesen werden kann.
In Klammer zu welcher Amiga der Fehler aufgelistet war.
Kann aber auch bei anderen so auftreten!
(A500)   Green Screen; 10 short 1 long power LED blink
               -> clean and re-insert Agnus chip
(A1000)  fast steady power LED blink; dark screen
               -> 74S51 (U9I) & 74F74 (U8I); Damaged from expansion port
(A2000)  Red screen; power LED blinks 9 short 1 long continuously
               -> bad ram with open
              Dark blank screen on power-up; LED dim
               -> BUSTER
              White screen; no Workbench Icon; LED bright
               -> No power to PAULA; R200 (1 ohm resistor) burnt
