Amiga 4000 - Der Ton kratzt oder ist zu leise:
Der A4k ist bekannt dafür, dass er nun nach ca. 10 Jahren anfängt zu krächzen. Dies liegt in
90% aller Fälle an gealterten Kondensatoren. Ihr habt Euch vielleicht schon über das mit die
Jahre dunkel gewordene Display Eures VCRs gewundert? Tauscht hier mal die Kondensatoren
im Netzteil. Ihr werdet an Wunder glauben! So verhält es sich auch im A4k. Die Kondensatoren
verdunsten mit der Zeit ihr Elektrolyth. Die Flüssigkeit zwischen den einzelnen Lagen im
Kondensator. Das ist normal, wenn auch unglaublich. Dieses Elektrolyth kann sogar Eure
Amiga vernichten! Aber nicht gleich in Panik geraten!
Idealerweise nimmt man das Board raus, 'wäscht' es mit Kontakt WL und 61 ab, dann tauscht
man am Besten alle Kondensatoren auf dem Board. Lasst es idealerweise jemanden machen,
der davon auch Ahnung hat! Es gibt keine neuen Boards mehr !!!
Ich hatte das Phänomen, dass sogar ein Keramikkondensator seinen Dienst quittierte:
Die Tonausgabe meines A4k hörte sich an, wie ein übersteuertes Audio-Signal. Ich habe lange
herumexperimentiert, an der Software (OS) lag es nicht. Im Forum diskutierten wir dann darüber,
und fanden die Lösung des Problems:
Prüft, ob Euer Netzteil alle Spannungen (besonders -12V) liefert. Wenn ja, dann weiter:
Der "OP" LF347 hat am Pin ?? eine Referenz(prüf)spannung von 2,5 Volt. Liegen diese nicht an,
habt Ihr schon mal fast Glück gehabt. Es ist zu 99,9% auszuschließen, dass Paulinchen sich
'erkältet' hat. Wenn diese Spannung (meist) bei 800-900mV liegt dann sind die Kondensatoren
C403 und C404 auszutauschen. Diese sitzen links unterhalb des OPs. Wie oben geschrieben,
empfiehlt es sich, gleich alle Kondensatoren zu wechseln. Es ist auszuschließen, dass außer dem
C404 (klein, flach 0,22µF) noch einer der Sorte sich verabschiedet. Ich vermute, dass der sich
mit dem Elektrolyth vollgesogen hat, und dadurch fast kurzschließend arbeitete. Ihr werdet es
beim Löten (sofern die Platine noch nicht gereinigt wurde) riechen, ob Elektrolyth ausgetreten ist.
Da es 4 verschiedene Board Revisionen gibt, kann ich Euch keine genaue Teileliste geben.
Schreibt sie anhand vom Board ab. Die Kondensatoren sind die kleinen runden silbernen Becher
mit 2 Anschlüssen. Erste Zeile ist der Wert in "µF" also im Fall vom C403 = 4,7µF
Die zweite Zeile gibt die Spannung an! Diese sollte mindestens identisch sein (16 = 16Volt)
Die dritte Zeile könnt Ihr ignorieren.
Lasst die Platine ggf. von jemandem 'reworken' der eine SMD-Lötstation hat, so habe ich es
mit meinen beiden A4k Boards getan. Bald lasse ich auch das vom A1200 machen, ist aber
noch Zeit.
(Bei der Gelegenheit auch den Quarz der RTC mit Heißkleber auf das Board fixieren!)
