RTC (Uhr) läuft nicht weiter wenn Amiga aus ist?
Dieses Problem hat meisten 3 mögliche Ursachen:
- Die Batterie ist leer / Akku defekt
- Der Quarz ist defekt, oder ein Anschlußbein ist ab
- Der RTC Chip ist defekt (Spannung?)
Vorausgesetzt, die Amiga ist regelmäßig in Betrieb (ein Akku entlädt sich) und der Akku läßt
äußerlich nicht darauf schließen, dass er defekt ist, dann prüft die Spannung am Akku nach
ca. 5 Minuten Amiga ausgeschaltetem Zustand. Die sollte bei Batterien 3Volt betragen - je nach
Akkutyp 3.6 Volt (steht auch drauf) Ändert sich die Spannung am Akku ins Positive wenn Ihr die
Amiga einschaltet, dann wird er geladen, und ist demnach defekt!
Ist die Spannung jedoch (relativ) stabil und Akku/Batterie scheint in Ordnung zu sein, dann
schaut Euch mal den Quarz an. Ein silbernes 3mm dickes und ca 1cm langes Röhrchen mit
2 dünnen Drähten.
Da die 'fliegend' auf dem Board liegen, passiert es oft, dass ein Beinchen abbricht. Meistens
auch noch ganz dicht am Gehäuse, dass eine Lötbrücke nicht möglich ist. Ihr könnt diesen
Quarz entweder aus einem anderen (ausgedienten) Amiga nehmen oder im Elektronikhandel
bekommen (der Wert steht drauf) den tauscht Ihr dann aus, und fixiert ihn dann mit Heißkleber
auf das Board. Wenn die auch nicht die Lösung des Problems ist, könnte noch der RTC Chip den
Dienst verweigern, was ich aber noch nicht erlebt habe. Auch diesen könnt Ihr im Elektronikhandel
noch bekommen, oder eben auch aus einer ausgedienten Amiga entnehmen. Messt, ob er seine
Spannungen bekommt.
Details füge ich hier noch ein!
